星光智能三號VC0768
星光智能三號VC0768
VC0768是一顆高度集成智能視覺處理系統(tǒng)芯片(SOC),包含四核 1.2G頻率的主控處理器,先進影像信號處理器,安全國標以及業(yè)界最新的視頻編解碼器,中星微第三代神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元和加解密單元,并且具有豐富的輸入輸出接口。以先進的低功耗,多核異構(gòu)多電源架構(gòu)以及優(yōu)化的設(shè)計流程來實現(xiàn)長時間使用的應(yīng)用。VC0768 采用先進的28mn 低功耗工藝和小型化封裝,使得其可以支撐產(chǎn)品小型化設(shè)計,配套提供穩(wěn)定、易用的SDK 設(shè)計,為客戶快速量產(chǎn)提供了有效支撐。可廣泛應(yīng)用于支持SVAC2.0國家標準視頻格式的高清智能網(wǎng)絡(luò)攝像機,音視頻解碼加速/轉(zhuǎn)碼類及智能網(wǎng)關(guān)等產(chǎn)品。
VC0768 符合GB/T25724-2017(簡稱“SVAC2.0標準”)。 提供感興趣區(qū)域(ROI,Region-Of-Interest)變質(zhì)量編碼,可伸縮視頻編碼(SVC,Scalable Video Codec),絕對時間、身份證、車牌、人臉、智能分析報警、地理位置、OSD 等監(jiān)控專用信息,視頻加密及認證等多種SVAC 特性。 支持SVAC解密和認證功能,支持國密算法,支持數(shù)字證書管理,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)防篡改、信源可信,保證視頻數(shù)據(jù)的保密性、真實性和完整性,滿足GB35114-2017的最高要求,達到安全等級C級。支持車牌識別、人臉識別、視頻結(jié)構(gòu)化等智能算法,可根據(jù)客戶需求管理并動態(tài)加載智能算法,實現(xiàn)定制化的智能分析需求。
產(chǎn)品架構(gòu)圖:
應(yīng)用場景
應(yīng)用種類
功能特色
解碼類
音視視音頻碼流解碼硬件加速
   單顆芯片支持最高4路H.265、4路SVAC IPC同時轉(zhuǎn)碼為SVAC2格式
視頻轉(zhuǎn)碼類
智能安全網(wǎng)關(guān)或視頻轉(zhuǎn)碼加速卡
   支持將已部署H.265、4路SVAC IPC改造為滿足安全國標要求
高清智能網(wǎng)絡(luò)攝像機類
雙路4MP高清分辨率視頻編碼
     單路支持高達4K@30fps高清視頻編碼
   強大算力支持根據(jù)應(yīng)用加載深度學習算法
門禁,視頻會議攝像機
符合國家安全標準,標準化;內(nèi)置NPU,集成人臉識別功能,智能化;
   采用國產(chǎn)芯片技術(shù),安全可控,國產(chǎn)化;  可以門禁為生態(tài)核心,構(gòu)建一個SVAC小型應(yīng)用場景(門禁、NVR、攝像機、呼叫對講),適應(yīng)會議室、倉庫、閘機通道、社區(qū)等場景
網(wǎng)聯(lián)汽車DVR
內(nèi)置國密安全芯片/模組,國密SD卡作為存儲介質(zhì),適合各種商用車如公交,網(wǎng)約車,渣土及環(huán)衛(wèi)等,還可以延申到船載等交通工具上
物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)
面向數(shù)智應(yīng)用的邊緣計算和IoT設(shè)計,可以支持多路高清視頻處理(1080P 25FPS), 支持邊緣AI視覺算法等
點擊進入芯片應(yīng)用
  • 雙模編解碼:支持國家標準SVAC2.0視音頻編解碼,支持10-bit編解碼、CABAC、雙向B幀;支持H.265 High Profile編解碼
  • SVAC2.0 /H.265編碼4K45(3840X2160@60fps),最多支持8路同時編碼
  • SVAC2.0 /H.265解碼 (3840X2160@60fps/1080P@120fps),最多支持8路同時解碼
  • 高性能多核異構(gòu)智能多媒體處理器架構(gòu)設(shè)計及低功耗先進工藝
  • 內(nèi)置4T 算力深度學習加速處理器,可運行多種人工智能(AI)算法,實現(xiàn)人臉檢測、視頻結(jié)構(gòu)化
  • 內(nèi)置高性能ISP,支持4K/8M@45FPS 的圖像視頻處理能力
  • 內(nèi)置安全引擎及加密單元,支持安全國標最高等級
  • 支持ROI、SVC、監(jiān)控專用信息、加解密等SVAC特性
  • 支持BT655/BT.1120數(shù)字接口,及CVBS/NTSC輸出格式,與外部AI協(xié)處理器無縫連接
  • 支持BT656/BT.1120/2chMIPI/sub-LVDS最大分辨率支持4096x4096,支持雙MIPI輸入
  • USB Host/Device、SDIO、SPI、I2C、PWM 等豐富的外設(shè)接口,方便應(yīng)用擴展
  • FCBGA封裝。
產(chǎn)品尺寸:長:21.00mm * 寬:21.00mm * 高:1.47mm
產(chǎn)品名稱
SVAC星光智能三號
產(chǎn)品型號
VC0768
制程封裝
28nm制程,F(xiàn)CBGA
狀態(tài)
量產(chǎn)
CPU
1、Coartex A7 四核@1200MHz
2、32KB level1 I-Cache,32KB level1 D-Cache
3、512KB level2 Cache
4、支持Neon 加速,集成FPU 處理單元
SVAC/H.265/JPEG
標準視頻編解碼器:
1、支持SVAC2.0  SVAC2.0  8/10 Profile
2、支持SVAC編碼:ROI,SVC,加密,認證,結(jié)構(gòu)化專用信息
3、支持H.265 Main Profile/Main 10 Profile
4、支持JPEG 4:2:0/4:2:2/4:4:0/4:4:4/4:0:0 planar 和 packed
ISP
1、8M@45fps的處理能力,每行支持最大4096像素
2、支持16-bit線性BP格式或10bitYUV422格式圖像輸入
3、4/3/2 Frame base/Line base WDR
4、先進圖像處理功能 BLC, Global/RGB gain, LSC等
NPU
1、支持基本算子:Convolution,Deconvolution,Pooling,激
     活函數(shù),F(xiàn)C, Eltwise 等待
2、支持分類網(wǎng)絡(luò):Mobilenet,ResNet,VGG, AlexNet, GoogleNet等待
3、支持檢測網(wǎng)絡(luò):Yolo V3/V4/V5,SSD 等等
視頻輸入接口
2 路MIPI/sub LVDS(4-lane)的傳感器接口,或者支持4 路BT.1120 或者4 路BT.656 輸入等
視頻輸出接口
支持SD(標清) 和HD(高清) 雙端口顯示,以及支持 2 層(視頻層,圖形層)疊加,最大支持1080P輸出等
內(nèi)存
1、DDR4 SDRAM 接口最高時鐘頻率1333MHz, 總位寬支持32bit/64bit, 最大容量支持2GB
2、支持8bit, SLC/MLC/TLC,以及8G以上Nandflash
3.9W (8Mp & 一路4K) 或 4.5W(8Mp & 雙路4K)
輸入接口
音視頻輸入接口,以太網(wǎng)接口*2,USB3.0接口*3,其它外設(shè)接口等
產(chǎn)品尺寸
