VS-IPC8021S-R-W是向安防監(jiān)控應用的SVAC一體化高清網(wǎng)絡攝像機,可進行1920x1080分辨率下的高清實時視頻采集,支持符合《公共安全視頻監(jiān)控數(shù)字視音頻編解碼技術要求》(簡稱SVAC2)的視音頻編碼,支持絕對時間、智能分析報警、OSD等監(jiān)控專用信息。
VS-IPC8021S-R-W支持SVAC加密和認證功能,支持國密算法,支持數(shù)字證書管理,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)防篡改、信源可信,保證監(jiān)控數(shù)據(jù)的保密性、真實性和完整性,滿足《公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)信息安全技術要求》(簡稱安全國標)的最高要求,達到安全等級GB35114 C級。
VS-IPC8021S-R-W自帶紅外補光功能,在監(jiān)控環(huán)境較暗時會自動啟動紅外補光照明,支持10/100M以太網(wǎng)接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多種網(wǎng)絡協(xié)議,并提供Windows及Linux環(huán)境下的SDK,方便系統(tǒng)集成應用。
采用星光級圖像傳感器,適應多種光照條件
支持高達1920x1080@30fps高清視頻編碼
視頻壓縮編碼支持SVAC1.0國家標準(GB/T25724-2010)& SVAC2.0國家標準(GB/T25724-2017 )
支持SVAC標準特性:ROI、SVC、監(jiān)控擴展信息、加密、認證功能
支持SVAC標準ROI增強編碼
支持SVAC標準SVC可伸縮編碼
支持SVAC標準監(jiān)控擴展信息:絕對時間、身份證讀卡器、指紋、門禁、空間信息等
信息安全標準支持GB35114-2017,支持視頻認證和加密(達到最高安全等級C級要求)
內(nèi)置國密芯片,全面符合國密標準,國密算法加密和認證,保證數(shù)據(jù)的安全性和真實性
紅外夜視距離30米
電動變焦鏡頭,方便安裝與維護
支持雙向語音對講
支持抓拍和Micro SD卡前端存儲
支持報警輸入和報警輸出
支持CVBS本地視頻輸出,方便安裝調(diào)試
支持6KV防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標準
內(nèi)置Web Server,支持多用戶登陸,支持多種平臺接入(GB/T 28181,ONVIF,VISS等)
提供SDK集成開發(fā)包,方便實現(xiàn)各類應用開發(fā)
| 產(chǎn)品名稱 | SVAC一體化高清網(wǎng)絡攝像機 |
| 產(chǎn)品型號 | VS-IPC8021S-R-W (V32Z2V3) |
| 圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS |
| 鏡頭焦距 | f=2.8-12mm |
| 光圈 | 自動光圈 |
| 電子快門 | 1-1/10000秒 |
| 日夜轉換 | 自動/手動,機械式 |
| 曝光控制 | 自動/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 背光補償 | 支持 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 寬動態(tài) | 支持 |
| 數(shù)字降噪 | 支持 |
| 最低照度(黑白) | 0Lux(紅外燈開啟) |
| 最低照度(彩色) | 0.01lux(1/25s), @F1.2, 50IRE |
| 圖像鏡像與翻轉 | 支持水平鏡像、垂直鏡像、中心翻轉 |
| 隱私遮擋 | 支持 |
| 移動偵測 | 支持 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 紅外夜視距 | 30米 |
| 紅外燈開啟照度 | 0.5~1.5Lux |
| 視頻編碼標準 | SVAC2/SVAC/H264,可選 |
| 視頻分辨率及幀率 | 最高1920x1080 @30fps,幀率可調(diào) |
| 視頻碼率 | 3Mbps-10Mbps(滿幀),最低64Kbps(1幀/秒),碼率可調(diào);支持CBR及VBR |
| 圖像解析度(TVL) | 1000 |
| 多碼流支持 | 支持SVC:(1920x1080)+(960x540) |
| ROI支持 | 最多支持4個ROI區(qū)域,支持背景跳過模式 |
| 監(jiān)控擴展信息 | 支持,絕對時間、智能分析報警、OSD等 |
| 抓拍 | 支持,最大1920x1080 @15fps |
| 模擬視頻輸出 | 支持,BNC接口 |
| 音頻編碼標準 | SVAC/G.711 |
| 音頻采樣 | 16-bit,8KHz |
| 音頻碼率 | 64Kbps |
| 音頻輸入 | 1路,電平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ |
| 音頻輸出 | 1路,電平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ |
| 數(shù)字水印 | 支持(GB35114,國密算法認證) |
| 數(shù)據(jù)加密 | 支持(GB35114,國密算法加密) |
| 安全國標 | 滿足,最高等級GB35114 C級 |
| 視頻智能分析 | 支持,入侵、越線、逆行等 |
| 故障檢測 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、遮擋等故障報警 |
| 網(wǎng)絡接口 | 1個,RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口 |
| 前端存儲 | 支持Micro SD卡,最大容量256GB |
| RS-485接口 | 支持,1個 |
| 報警輸入 | 1路光耦合,支持常開或常閉 |
| 報警輸出 | 1路繼電器,0.5A 125VAC/1A 30VDC |
| 防雷級別 | 6KV防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標準 |
| 供電 | DC12V±10% |
| 最大功耗 | 開啟補光燈14W |
| 工作溫度 | -35℃~+65℃ |
| 工作濕度 | 0%~90%,無冷凝 |
| 機身尺寸 | 208mm(長)×100mm(寬)×95mm(高) |
| 機身重量 | 1.5Kg |
