VS-IPD8606S-R-S2(S2Q1V3)是面向安防監(jiān)控應(yīng)用的SVAC高清網(wǎng)絡(luò)紅外球型攝像機(jī),可進(jìn)行1920x1080分辨率下的高清實(shí)時(shí)視頻采集,支持符合《公共安全視頻監(jiān)控?cái)?shù)字視音頻編解碼技術(shù)要求GB/T25724-2017》(簡(jiǎn)稱SVAC2)的視音頻編碼,支持絕對(duì)時(shí)間、OSD等監(jiān)控專用信息。
VS-IPD8606S-R-S2(S2Q1V3)采用星光級(jí)33倍光學(xué)變焦的高清一體機(jī)機(jī)芯,自帶紅外補(bǔ)光功能,在監(jiān)控環(huán)境較暗時(shí)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)紅外補(bǔ)光照明,能滿足多種復(fù)雜場(chǎng)景下的應(yīng)用需求。
VS-IPD8606S-R-S2(S2Q1V3)支持SVAC加密和認(rèn)證功能,支持國(guó)密算法,支持?jǐn)?shù)字證書(shū)管理,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)防篡改、信源可信,保證監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的保密性、真實(shí)性和完整性,滿足《公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)信息安全技術(shù)要求》(簡(jiǎn)稱安全國(guó)標(biāo))的最高要求,達(dá)到安全等級(jí)C級(jí)。
VS-IPD8606S-R-S2(S2Q1V3)支持10/100M以太網(wǎng)接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,并提供Windows及Linux環(huán)境下的SDK,方便系統(tǒng)集成應(yīng)用。
支持高達(dá)1920x1080@25fps高清視頻編碼
內(nèi)置星光級(jí)33倍光學(xué)變倍機(jī)芯
內(nèi)置紅外輔助光源,夜視效果可達(dá)100米
視頻編碼支持SVAC2.0國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T25724-2017)
支持SVAC標(biāo)準(zhǔn)特性:ROI、SVC、監(jiān)控?cái)U(kuò)展信息、加密、認(rèn)證功能
支持GB35114-2017最高安全等級(jí)C級(jí)要求,實(shí)現(xiàn)視頻認(rèn)證和加密,保證數(shù)據(jù)的安全性和真實(shí)性
支持雙向語(yǔ)音對(duì)講
支持空閑動(dòng)作、方向指示、三維定位、斷電記憶等功能
支持報(bào)警輸入和報(bào)警輸出
方便Micro SD卡插拔操作的卡槽
支持CVBS本地視頻輸出,方便安裝調(diào)試
支持6KV防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.5 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)置Web Server,支持多用戶登陸,支持多種平臺(tái)接入(GB/T 28181,ONVIF,VISS等)
提供SDK集成開(kāi)發(fā)包,方便實(shí)現(xiàn)各類應(yīng)用開(kāi)發(fā)
| 產(chǎn)品名稱 | SVAC高清網(wǎng)絡(luò)紅外球型攝像機(jī) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | VS-IPD8606S-R-S2(S2Q1V3) |
| 圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS |
| 變焦倍率 | 33倍 |
| 焦距 | f=5.5-180mm |
| 光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 電子快門(mén) | 1/25-1/100000秒 |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)/彩色/黑白 |
| 聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
| 曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門(mén)優(yōu)先 |
| 增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
| 最低照度(黑白) | 0Lux(IR ON)0.001Lux@F1.5 (IR OFF) |
| 最低照度(彩色) | 0.01Lux @F1.5 |
| 紅外燈控制 | 自動(dòng) |
| 紅外燈亮度設(shè)置 | 隨機(jī)芯變倍分級(jí)可調(diào) |
| 紅外夜視距離 | 100米 |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平0°-360°連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),垂直-15°-90°自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180o后連續(xù)監(jiān)視 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.01°-300°/秒,垂直0.01°-90°/秒 預(yù)置位:水平300°/秒,垂直90°/秒 |
| 云臺(tái)定位精度 | ±0.05° |
| 預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè) |
| 自動(dòng)模式 | 支持8條自動(dòng)巡航、4條花樣掃描、1條線性掃描 |
| 云臺(tái)功能 | 支持空閑動(dòng)作,3D定位,人性化的聚焦/速度自動(dòng)匹配,看守位,斷電記憶 |
| 視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | SVAC2/H265/H264 |
| 視頻分辨率及幀率 | 最高1920x1080@25fps |
| 視頻碼率 | 1Mbps-8Mbps(滿幀),碼率可調(diào);支持CBR及VBR |
| 水平解析度 | 1000 |
| ROI支持 | 最多支持4個(gè)ROI區(qū)域,支持背景跳過(guò)模式 |
| 監(jiān)控?cái)U(kuò)展信息 | 支持,絕對(duì)時(shí)間、OSD等 |
| 抓拍 | 支持,最大分辨率1920x1080 |
| 音頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | SVAC/G.711 |
| 音頻采樣 | 16-bit,8KHz |
| 音頻碼率 | 64Kbps |
| 音頻輸入 | 1路 |
| 音頻輸出 | 1路 |
| 數(shù)字水印 | 支持(GB35114,國(guó)密算法認(rèn)證) |
| 數(shù)據(jù)加密 | 支持(GB35114,國(guó)密算法加密) |
| 安全國(guó)標(biāo) | 滿足,最高等級(jí)GB35114C級(jí) |
| 智能視頻分析 | 支持入侵、越界、逆行 |
| 故障檢測(cè) | 支持遮擋、網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)等故障報(bào)警 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè),RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
| 前端存儲(chǔ) | 支持Micro SD卡,最大容量256GB,可現(xiàn)場(chǎng)插拔,不支持熱插拔 |
| RS-485接口 | 支持,1個(gè) |
| 報(bào)警輸入 | 1路光耦合,支持常開(kāi)或常閉 |
| 報(bào)警輸出 | 1路繼電器,0.5A 125VAC/1A 30VDC |
| 防水防塵等級(jí) | IP66 |
| 防雷級(jí)別 | 6KV防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.5 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
| 供電 | AC24V |
| 最大功耗 | 38W |
| 工作溫度 | -35℃~+65℃ |
| 工作濕度 | 0%~90%,無(wú)冷凝 |
| 機(jī)身尺寸 | Ф196mm(直徑)×283mm(高)(不含支架) |
| 機(jī)身重量 | 4.15Kg |
整機(jī)尺寸
1、球機(jī)
2.吊裝轉(zhuǎn)接頭
