VS-VDMS-HS(4Y) 為高清視頻IP高需求推出的新一代安全高清混合解碼器產(chǎn)品,符合GB35114-2017和GB/T28181-2016雙重國家標(biāo)準(zhǔn),支持SVAC2.0\SVAC1.0\H.265\H.264多種編碼格式的混合解碼,支持全通道4K解碼輸出,支持硬解碼技術(shù),具有高安全、高可靠性、高集成度、低功耗等鮮明特點(diǎn),是公共安全、交通、電力、教育、國防、電信等行業(yè)在視頻解碼顯示及多屏拼接播放時(shí)的理想選擇。
【強(qiáng)大的混合解碼能力】支持SVAC2.0、SVAC1.0、H.265、H.264等多種編碼碼流的混合解碼,支持SVC解碼,支持硬解碼;
解碼能力支持
SVAC :4路3840*2160@25fps / 9路2560*1440@25fps /16路1920*1080@25fps ;
H.265 :16路3840*2160@25fps /36路2560*1440@25fps /54路1920*1080@25fps ;
H.264 :16路3840*2160@25fps / 36路2560*1440@25fps /54路1920*1080@25fps;
支持錄像解碼輸出,可以根據(jù)平臺指令進(jìn)行投射和停止投射;
支持標(biāo)準(zhǔn)的G711A和G711U音頻標(biāo)準(zhǔn),可以對每個(gè)通到的音頻進(jìn)行開關(guān)控制;
解碼控制能力
支持1\4\6\8\9\10\12\13\25\左一右二\左二右一\左一右三\左一右一\上一下一等多種分屏布局;
支持多畫面輪巡,可支持不同編碼格式的碼流混合輪巡;
支持?jǐn)嗔髯詣又剡B;
集成能力
支持GB/T 28181協(xié)議,標(biāo)準(zhǔn)SIP協(xié)議、RTP\RTSP協(xié)議;
支持私有協(xié)議接入VISS平臺;
大屏拼接能力
支持4塊屏幕任意拼接功能;
支持跨屏幕多屏互動式拼接;
運(yùn)維管理
支持對每路解碼視頻進(jìn)行視頻信息狀態(tài)查詢;
支持對 CPU占用率、內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)流量的動態(tài)監(jiān)測;
支持對版本信息進(jìn)行查詢;
支持對媒體流方式進(jìn)行配置;
支持遠(yuǎn)程重啟、恢復(fù)默認(rèn)配置、升級等日常維護(hù);
支持一鍵恢復(fù)功能,當(dāng)系統(tǒng)故障或者異常時(shí),可以在保留原配置的情況下對系統(tǒng)進(jìn)行一鍵恢復(fù)。
支持遠(yuǎn)程配置管理功能,通過WEB訪問方式對解碼器進(jìn)行相關(guān)配置,包含通用配置、登陸配置、關(guān)系配置等。
硬件特性
工業(yè)級可靠性,1U機(jī)架式服務(wù)器;
工業(yè)級穩(wěn)定性,專門為7x24小時(shí)工作設(shè)計(jì);
單機(jī)支持4個(gè)獨(dú)立顯示輸出,支持4K輸出;
采用高帶寬性能強(qiáng)的DisplayPort輸出接口;
安全特性
支持GB35114-2017國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn);
支持單證書、雙證書、軟證書;
GB35114 A\B\C三個(gè)安全級別的SVAC碼流解碼;
規(guī)格參數(shù) | VS-VDMS-HS(4Y) | |
輸出接口 | 接口 | 支持4屏同時(shí)顯示輸出(4個(gè)DP接口) 支持DP轉(zhuǎn)DVI,DP轉(zhuǎn)HDMI |
輸出分辨率 | 所有接口最高支持4096*2160輸出 4K(3840*2160) @60HZ,1080P@60HZ/1080P@50HZ 720P@60HZ/720P@50HZ | |
解碼參數(shù) | 混解能力 | SVAC2.0、SVAC1.0、H.265、H.264等多種編碼碼流的混合解碼 支持SVC解碼,支持硬解碼; |
解碼分辨率 | 物理接口最大輸出分辨率為4096*2160 | |
解碼能力 | SVAC :4路3840*2160@25fps / 9路2560*1440@25fps 16路1920*1080@25fps ; H.265 :16路3840*2160@25fps /36路2560*1440@25fps 54路1920*1080@25fps ; H.264 :16路3840*2160@25fps / 36路2560*1440@25fps 54路1920*1080@25fps。 | |
畫面分割數(shù) 畫面輪巡 | 1\4\6\8\9\10\12\13\25 左一右二\左二右一\左一右三\左一右一\上一下一等多種分屏布局 支持多畫面輪巡,可支持不同編碼格式的碼流混合輪巡 | |
錄像解碼 | 支持錄像解碼輸出,可以根據(jù)平臺指令進(jìn)行投射和停止投射; | |
輸入/輸出/控制接口 | LAN | 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)RJ45(10/100/1000Base-T)接口 |
USB | 4*USB3.2 ,4*USB2.0 | |
顯示 | 4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)DP接口,支持DP轉(zhuǎn)DVI,DP轉(zhuǎn)HDMI; | |
國標(biāo)協(xié)議 | 協(xié)議 | 支持GB/T 28181協(xié)議,標(biāo)準(zhǔn)SIP協(xié)議、RTP\RTSP協(xié)議 |
音頻 | 支持標(biāo)準(zhǔn)的G711A和G711U音頻標(biāo)準(zhǔn) 可以對每個(gè)通到的音頻進(jìn)行開關(guān)控制; | |
安全 | 信息安全 | 支持GB35114-2017國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn);最高級C級 |
安全特性 | GB35114 A\B\C三個(gè)安全級別的SVAC碼流解碼 | |
機(jī)殼 | 類型 | 1U標(biāo)準(zhǔn)上架機(jī)箱 |
尺寸 | 430mm(寬,含耳朵480mm)x460mm(深)x44.5mm(高) | |
重量 | ≤9kg | |
電源 | 額定功率 | 100W |
輸入 | AC 100-240V | |
設(shè)備環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度: 0°to +60°C 非工作溫度: -40°to 80°C |
濕度 | 工作相對濕度: 10% to 90% (非冷凝) 非工作相對濕度: 5% to 95% (非冷凝) | |
