4路國標安全解碼器
VS-VDMS-HS(4Y)
VS-VDMS-HS(4Y)為高清 IP高需求推出的新一代安全高清混合解碼器產(chǎn)品,符合 GB35114-2017和 GB/T28181-2016雙重國家標準,支持 SVAC2.0\SVAC1.0\H.265\H.264多種編碼格式的混合解碼,支持全通道 4K解碼輸出,支持硬解碼技術,具有高安全、高可靠性、高集成度、低功耗等鮮明特點,是公共安全、交通、電力、教育、電信等行業(yè)在視頻解碼顯示及多屏拼接播放時的理想選擇。
強大的混合解碼能力
支持 SVAC2.0、SVAC1.0、H.265、H.264等多種編碼碼流的混合解碼,支持 SVC解碼,支持硬解碼;
最大支持 4路 4K(3840*2160) H.264/6路 2.5K h.265/16路 1080P h.264/10路 1080P h.265/4路 2.5K SVAC/ 5路 1080P SVAC;混合解碼器能力根據(jù)實際投射比例而不同,參考 10路 1080p h264&4路 svac或者 5路 h265& 5路 svac2;
支持錄像解碼輸出,可以根據(jù)平臺指令進行投射和停止投射;
支持標準的 G.711音頻標準,可以對每個通到的音頻進行開關控制;
解碼控制能力
支持 6\8\9\10\12\13\25\左一右二 右二左一 左一右三 左一右一 上一下一等多種分屏布局;
支持多畫面輪巡,可支持不同編碼格式的碼流混合輪巡;
支持斷流自動重連;
集成能力
支持 GB/T 28181協(xié)議,標準 SIP協(xié)議、RTP\RTSP協(xié)議;
支持私有協(xié)議接入 VISS平臺;
大屏拼接能力
支持 4塊屏幕任意拼接功能;
支持跨屏幕多屏互動式拼接;
運維管理
支持對每路解碼視頻進行視頻信息狀態(tài)查詢;
支持對 CPU占用率、內(nèi)存、網(wǎng)絡流量的動態(tài)監(jiān)測;
支持對版本信息進行查詢;
支持對媒體流方式進行配置;
支持遠程重啟、恢復默認配置、升級等日常維護;
支持一鍵恢復功能,當系統(tǒng)故障或者異常時,可以在保留原配置的情況下對系統(tǒng)進行一鍵恢復。
支持遠程配置管理功能,通過 WEB訪問方式對解碼器進行相關配置,包含通用配置、登陸配置、關系配置等。
硬件特性
工業(yè)級可靠性,1U機架式服務器;
工業(yè)級穩(wěn)定性,專門為 7x24小時工作設計;
單機支持 4個獨立顯示輸出,支持 4K輸出;
采用高帶寬性能強的 DisplayPort輸出接口;
安全特性
支持 GB35114-2017國家強制標準;
支持單證書、雙證書、軟證書;
GB35114 A\B\C三個安全級別的 SVAC碼流解碼;
接口支持4屏同時顯示輸出(4個DP接口),支持DP轉(zhuǎn)DVI,DP轉(zhuǎn)HDMI
解碼分辨率最高支持4K
解碼能力最大支持4K,H.264/6路2.5K,H.265/16路1080P,H.264/10路1080P,H.265/4路2.5K,SVAC/5路1080P SVAC
畫面分割數(shù)1/4/6\8\9\10\12\13\25\左一右二\右二左一\左一右三\左一右一\上一下一等多種
LAN2個標準RJ45(10/100/1000Base-T)接口
USB2*USB3.0,2*USB2.0
類型1U標準上架機箱
尺寸430mm*350mm*44.4mm
重量4KG
額定功率100w
輸入85-264v~AC 50HZ-60HZ
溫度工作溫度-10°to+50°C,非工作溫度-40°to70°C
濕度工作相對濕度8%to90%(非冷凝)非工作相對濕度5%to95%(非冷凝)
1、USB2.0 接口
2、設備指示燈(LAN2、LAN1、HDD、RESET、POWER)
3、電源接口
4、電源開關
5、DP 接口
6、USB 接口
7、網(wǎng)口
8、語音對講
