SVAC200萬電動變焦一體化高清網(wǎng)絡(luò)攝像機
VS-IPC8021S-R-T1
VS-IPC8021S-R-T1是向安防監(jiān)控應(yīng)用的SVAC高清網(wǎng)絡(luò)紅外智能攝像機,支持輸出1920x1080分辨率的高清實時視頻,支持符合《公共安全視頻監(jiān)控數(shù)字視音頻編解碼技術(shù)要求GB/T25724-2017》(簡稱SVAC2標(biāo)準(zhǔn))的視音頻編碼,支持絕對時間、智能分析報警、OSD等監(jiān)控專用信息和前端視頻結(jié)構(gòu)化描述信息。
VS-IPC8021S-R-T1持視頻數(shù)據(jù)加密和認證功能,支持國密算法,支持?jǐn)?shù)字證書管理,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)防篡改、信源可信,保證監(jiān)控數(shù)據(jù)的保密性、真實性和完整性,滿足《公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)信息安全技術(shù)要求GB35114-2017》(簡稱安全國標(biāo))的最高要求,達到安全等級C級。
VS-IPC8021S-R-T1自帶紅外補光功能,在監(jiān)控環(huán)境較暗時會自動啟動紅外補光照明,支持10/100M以太網(wǎng)接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,并提供Windows及Linux環(huán)境下的SDK,方便系統(tǒng)集成應(yīng)用。
  • 采用星光級圖像傳感器,適應(yīng)多種光照條件
  • 支持高達1920x1080@30fps高清視頻編碼
  • 視頻壓縮編碼支持SVAC1.0國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T25724-2010)& SVAC2.0國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T25724-2017 )
  • 支持SVAC標(biāo)準(zhǔn)特性:ROI、SVC、監(jiān)控擴展信息、加密、認證功能
  • 支持SVAC標(biāo)準(zhǔn)ROI增強編碼
  • 支持SVAC標(biāo)準(zhǔn)SVC可伸縮編碼
  • 支持SVAC標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控擴展信息:絕對時間、身份證讀卡器、指紋、門禁、空間信息等
  • 信息安全標(biāo)準(zhǔn)支持GB35114-2017,支持視頻認證和加密(達到最高安全等級C級要求)
  • 內(nèi)置國密芯片,全面符合國密標(biāo)準(zhǔn),國密算法加密和認證,保證數(shù)據(jù)的安全性和真實性
  • 紅外夜視距離30米
  • 電動變焦鏡頭,方便安裝與維護
  • 支持雙向語音對講(部分機型支持)
  • 支持抓拍和Micro SD卡前端存儲(部分機型支持)
  • 支持報警輸入和報警輸出(部分機型支持)
  • 支持CVBS本地視頻輸出,方便安裝調(diào)試 (部分機型支持)
  • 支持6KV防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標(biāo)準(zhǔn)
  • 內(nèi)置Web Server,支持多用戶登陸,支持多種平臺接入(GB/T 28181,ONVIF,VISS等)
  • 提供SDK集成開發(fā)包,方便實現(xiàn)各類應(yīng)用開發(fā)
產(chǎn)品名稱SVAC一體化高清網(wǎng)絡(luò)攝像機
產(chǎn)品型號VS-IPC8021S-R-T1(V32Z2V3)
圖像傳感器1/2.8" CMOS
鏡頭f=2.8-12mm 電動變焦
光圈F1.4 (W) ~ F2.8 (T)
電子快門1-1/10000秒
日夜轉(zhuǎn)換自動/手動,機械式
曝光控制自動/手動
增益控制自動/手動
白平衡自動/手動
背光補償支持
強光抑制支持
寬動態(tài)支持
數(shù)字降噪支持
最低照度(黑白)0lux(紅外開)
最低照度(彩色)0.01lux(1/25s), @F1.4, 50IRE
圖像鏡像與翻轉(zhuǎn)支持水平鏡像、垂直鏡像、中心翻轉(zhuǎn)
隱私遮擋支持
移動偵測支持
走廊模式支持
紅外夜視距離30米
紅外燈開啟照度2~3Lux
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)SVAC/SVAC2/H.264
視頻分辨率及幀率最高1920x1080 @30fps,幀率可調(diào)
視頻碼率1.5Mbps-10Mbps(滿幀),最低896Kbps,碼率可調(diào);支持CBR及VBR
圖像解析度(TVL)1000
多碼流支持支持空域SVC
ROI支持最多支持4個ROI區(qū)域
監(jiān)控擴展信息支持,絕對時間、智能分析報警、OSD等
抓拍支持,最大1920x1080 @5fps
模擬視頻輸出支持,BNC接口
音頻編碼標(biāo)準(zhǔn)SVAC/G.711
音頻采樣16-bit,8KHz
音頻碼率64Kbps
音頻輸入1路,電平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ
音頻輸出1路,電平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ
數(shù)字水印支持(GB35114,國密算法認證)
數(shù)據(jù)加密支持(GB35114,國密算法加密)
安全國標(biāo)滿足,GB35114 最高等級C級
視頻智能分析支持,入侵、越線、逆行等
故障檢測網(wǎng)線斷、IP地址沖突等故障報警
網(wǎng)絡(luò)接口1個,RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口
前端存儲支持Micro SD卡,最大容量256GB
RS-485接口支持,1個
報警輸入1路光耦合,支持常開或常閉
報警輸出1路繼電器,0.5A 125VAC/1A 30VDC
防雷級別6KV防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標(biāo)準(zhǔn)
供電DC12V±10%
最大功耗12W(補光燈開啟)
工作溫度-35℃~+65℃
工作濕度20%~85%,無冷凝
機身尺寸310mm(長)×100mm(寬)×70mm(高)
機身重量1Kg
支架定位信息
