SVAC安全解密網(wǎng)關(guān)
VS-SHDG(D4A1C1)
是中星技術(shù)為解決GB35114 C級(jí)密文視頻應(yīng)用而開發(fā)的一款硬件安全產(chǎn)品,主要用于普通平臺(tái)不能用GB35114 C級(jí)密文視頻的場(chǎng)景,采用X86服務(wù)器,支持GB28181協(xié)議,內(nèi)置符合國密標(biāo)準(zhǔn)的高性能國產(chǎn)PCI-E密碼卡,支持400路4M SVAC2.0視頻批量解密,視頻解密增加延時(shí)不超過400ms,可廣泛應(yīng)用于金融、電信、交通、電力、教育、水利等領(lǐng)域的加密視頻解密應(yīng)用。
SVAC安全解密網(wǎng)關(guān)配置高性能國產(chǎn)PCI-E密碼卡,支持?jǐn)?shù)字證書應(yīng)用,具體有視頻解密、視頻轉(zhuǎn)發(fā)、信息審計(jì)、故障報(bào)警等功能,支持多個(gè)模塊集群負(fù)載分擔(dān)模式、支持對(duì)不同方向解密視頻能力的分配。
  • 安全:采用具有國密標(biāo)準(zhǔn)的高性能PCI-E密碼卡,支持SM2、SM3、SM4等商用密碼算法,充分保證視頻及密鑰的安全性。
  • 智能:每臺(tái)網(wǎng)關(guān)可向不同的平臺(tái)提供脫密視頻。
  • 便捷:部署方便,支持集群部署,采用GB/T 28181協(xié)議對(duì)接。
  • 友好:日志結(jié)果和統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)一傳遞呈現(xiàn),具有友好的交互界面。
參數(shù)名稱
參數(shù)值
機(jī)型
2U
處理器
2XIntel   Xeon Silver 4210 Processor/2.20 GHz/13.75 MB/10C/20T/85 W/2UPI/2400MHz
內(nèi)存
2   X 32GB/DDR4/2400MHz/ECC/REG
硬盤
1   X 1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企業(yè)級(jí)/前置
VGA
1路
操作界面
命令行界面
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
GB/T28181
網(wǎng)絡(luò)視頻接入
400路 4M   SVAC2.0(GB35114 C級(jí))
網(wǎng)絡(luò)帶寬
轉(zhuǎn)發(fā)1600Mbps
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)
GB/T   25724、GB35114
音頻編碼標(biāo)準(zhǔn)
GB/T   25724
硬件密碼設(shè)備
國密標(biāo)準(zhǔn)的PCI-E密碼卡
USB接口
2個(gè)USB3.0,2個(gè)USB2.0
網(wǎng)絡(luò)接口
2個(gè)千兆數(shù)據(jù)網(wǎng)口,具有負(fù)載均衡、鏈路匯聚和支持冗余特性,可有效減少網(wǎng)絡(luò)延遲;1個(gè)雙口萬兆網(wǎng)卡/雙多模SFP+模塊/82599芯片組/相當(dāng)于X520-SR2/OEM網(wǎng)卡;
IPMI接口
支持IPMI2.0,提供1個(gè)100/1000   Mbps RJ45管理網(wǎng)口,集成iKVM,支持遠(yuǎn)程管理
指示燈
運(yùn)行指示燈
電源
220V   AC /240V DC,1+1冗余電源模式
550W
風(fēng)扇
3個(gè)熱插拔風(fēng)扇
溫度
工作溫度: -10℃~+55℃
非工作溫度: -40℃to 70℃
濕度
工作相對(duì)濕度: 8%~90% (非冷凝)
非工作相對(duì)濕度: 5%~95% (非冷凝)
尺 寸
87mm   x438mm x660mm(高x寬x深)
重量
17kg
安裝方式
臺(tái)式/機(jī)架
