SVAC半球高清網(wǎng)絡(luò)攝像機
VS-IPC8055S-R-W(V32Z2V3)
VS-IPC8055S-R-W是向安防監(jiān)控應(yīng)用的SVAC半球高清網(wǎng)絡(luò)攝像機,可進行1920x1080分辨率下的高清實時視頻采集,支持符合《公共安全視頻監(jiān)控數(shù)字視音頻編解碼技術(shù)要求》(簡稱SVAC2)的視音頻編碼,支持絕對時間、OSD等監(jiān)控專用信息。
VS-IPC8055S-R-W支持SVAC加密和認證功能,支持國密算法,支持數(shù)字證書管理,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)防篡改、信源可信,保證監(jiān)控數(shù)據(jù)的保密性、真實性和完整性,滿足《公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)信息安全技術(shù)要求》(GB35114-2017 簡稱安全國標(biāo))的最高要求,達到安全等級C級。
VS-IPC8055S-R-W自帶紅外補光功能,在監(jiān)控環(huán)境較暗時會自動啟動紅外補光照明,支持10/100M以太網(wǎng)接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,并提供Windows及Linux環(huán)境下的SDK,方便系統(tǒng)集成應(yīng)用。
  • 支持高達1920x1080@30fps高清視頻編碼
  • 視頻編碼支持SVAC2.0國家標(biāo)準(GB/T25724-2017)
  • 支持SVAC標(biāo)準特性:ROI、SVC、監(jiān)控擴展信息、加密、認證功能
  • 支持GB35114-2017最高安全等級C級要求,實現(xiàn)視頻認證和加密,保證數(shù)據(jù)的安全性和真實性
  • 紅外夜視距離20米
  • 支持6KV防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標(biāo)準
  • 內(nèi)置Web Server,支持多用戶登陸,支持多種平臺接入(GB/T 28181,ONVIF,VISS等)
  • 提供SDK集成開發(fā)包,方便實現(xiàn)各類應(yīng)用開發(fā)
產(chǎn)品名稱SVAC半球高清網(wǎng)絡(luò)攝像機
產(chǎn)品型號VS-IPC8055S-R-W(V32Z2V3)
圖像傳感器1/2.8" CMOS
鏡頭焦距f=2.8-12mm
     電動變焦
光圈電動F1.4-F2.8
電子快門1-1/10000秒
日夜轉(zhuǎn)換自動/手動,機械式
曝光控制自動/手動
增益控制自動/手動
白平衡自動/手動
背光補償支持
強光抑制支持
寬動態(tài)支持
數(shù)字降噪支持
最低照度(黑白)0.001lux(紅外燈關(guān)閉)/ 0Lux(紅外燈開啟)
最低照度(彩色)0.01lux
圖像鏡像與翻轉(zhuǎn)支持水平鏡像、垂直鏡像、中心翻轉(zhuǎn)
隱私遮擋支持
移動偵測支持
走廊模式支持
紅外夜視距離20米
紅外燈開啟照度0.5~1.5Lux
視頻編碼標(biāo)準SVAC2/H264,可選
視頻分辨率及幀率最高1920x1080 @30fps
視頻碼率1Mbps-8Mbps(滿幀),最低1024Kbps,碼率可調(diào);支持CBR及VBR
圖像解析度(TVL)1100
多碼流支持支持SVC
ROI支持最多支持4個ROI區(qū)域,支持背景跳過模式
監(jiān)控擴展信息支持,絕對時間、OSD等
抓拍支持,最大分辨率1920x1080
數(shù)字水印支持(GB35114,國密算法認證)
數(shù)據(jù)加密支持(GB35114,國密算法加密)
安全國標(biāo)滿足,最高等級GB35114 C級
視頻智能分析支持,入侵、越線、逆行等
故障檢測網(wǎng)線斷、IP地址沖突
網(wǎng)絡(luò)接口1個,RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口
防雷級別6KV防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標(biāo)準
供電DC12V±10%
最大功耗10W (補光燈開啟)
工作溫度-25℃~+55℃
工作濕度0~90%,無冷凝
機身尺寸120mm(高)×156mm(直徑)
機身重量1.2 Kg
整機尺寸:
吸頂安裝支架尺寸
