SVAC智能半球高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)采用1/2.7英寸CMOS傳感器,提供2.8/4/6/8/2.8-12mm鏡頭可選,內(nèi)置安全加密芯片。支持SVAC2/H.265編碼,提供通用行為分析算法及人臉抓拍算法。采用紅外補(bǔ)光,內(nèi)置MIC,全功能尾線,支持TF卡擴(kuò)展。
符合GB/T 257241標(biāo)準(zhǔn)及GB 35114最高C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
【高安全】支持SVAC2視頻編碼,信息安全聯(lián)網(wǎng)滿足GB 35114 C 級(jí)要求,實(shí)現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)真實(shí)性,防竊取,防篡改。
【高清采集】400萬像素高清視頻采集,最高分辨率2688x1520@30fps。
【智能切換】支持通用行為分析算法及人臉檢測(cè)算法切換。
【紅外補(bǔ)光】紅外補(bǔ)光10米。
【內(nèi)置MIC】內(nèi)置麥克風(fēng)。
【強(qiáng)適應(yīng)性】支持IP67、IK10、寬壓。
類別 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
攝像機(jī) | 外觀 | 半球 |
傳感器規(guī)格 | 1/2.7英寸CMOS | |
最大分辨率 | 2688×1520 | |
電子快門 | 1-1/100000秒 | |
最低照度 | 彩色0.01 lux;黑白0.001 lux | |
最大補(bǔ)光距離 | 10米(紅外視頻監(jiān)控距離) | |
鏡頭 | 鏡頭類型 | 定焦/電動(dòng)變焦 |
鏡頭焦距 | 2.8/4/6/8/2.8-12mm | |
智能 算法 | 通用行為分析 | 絆線入侵;區(qū)域入侵(支持人車分類及精準(zhǔn)檢測(cè)) |
人臉檢測(cè) | 支持人臉檢測(cè);單畫面最多同時(shí)抓拍16張人臉;可抓拍瞳距≥40像素的人臉 | |
---視頻 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | SVAC2/H.265 |
視頻幀率 | 最高2688x1520@30fps | |
視頻碼率 | 102Kbps-12288Kbps;支持CBR及VBR 默認(rèn)碼率4Mbps | |
ROI | 最多4個(gè)ROI區(qū)域 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)/手動(dòng),機(jī)械式 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
降噪 | 支持 | |
曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持中心翻轉(zhuǎn) | |
走廊模式 | 支持 | |
鏡像 | 支持水平鏡像、垂直鏡像 | |
隱私遮擋 | 支持 | |
音頻 | 內(nèi)置Mic | 支持,1個(gè) |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 無 | |
音頻輸入 | 1路RCA,電平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ | |
音頻輸出 | 1路RCA,電平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | SVAC/G.711 | |
音頻采樣率 | 16-bit,8KHz | |
報(bào)警 | 報(bào)警事件 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、視頻遮擋、視頻丟失等故障報(bào)警 |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè),RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
接入標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 28181,GB35114, ONVIF等 | |
前端存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡,最大容量256GB | |
瀏覽器 | 支持IE | |
接口 | RS-485 | 支持,1個(gè) |
報(bào)警輸入 | 1路光耦合,支持常開或常閉 | |
報(bào)警輸出 | 1路繼電器,0.5A 125VAC/1A 30VDC | |
模擬輸出 | 支持,1個(gè)BNC接口 | |
安全 相關(guān) | 數(shù)字水印 | 支持(GB35114,國密算法認(rèn)證) |
數(shù)據(jù)加密 | 支持(GB35114,國密算法加密) | |
安全國標(biāo) | 滿足,GB35114 最高等級(jí)C級(jí) |
電源 | 供電方式 | DC12V±20% |
功耗 | DC12V供電:10.68W Max POE供電:12.68W Max | |
工作 環(huán)境 | 工作溫度 | -30℃~+55℃ |
工作濕度 | 0%~90%,無冷凝 | |
防雷級(jí)別 | 電源:共模6kV,差模4kV 網(wǎng)口:共模4kV,差模2kV | |
ESD | 接觸放電6kV,空氣放電8kV | |
安全防護(hù) | IP67、IK10 | |
產(chǎn)品尺寸 | 148.53mm(直徑)×128.7mm(高) | |
凈重 | 1.27Kg | |
電源 | 選配 | |
支架 | 吸頂安裝,壁裝支架請(qǐng)根據(jù)產(chǎn)品尺寸另行采購 | |
工作溫度 | -30℃~+55℃ | |
工作濕度 | 0%~90%,無冷凝 |
整機(jī)尺寸
